Produkti
Circuit Diagram
(Vezalni načrti)
SEE Electrical je okolje za programsko okolje za načrtovanje v elektrotehniki. S široko paleto dodatnih modulov lahko vsak uporabnik konfigurira program glede na svoje potrebe, saj platforma SEE Electrical omogoča načrtovanje v energetiki, avtomatizaciji, električnih inštalacijah, procesni tehniki do oblikovanja stikalnih omar in podobno. Posebej smo ponosni na možnost reševanja / digitalizacije stare projektne dokumentacije s pretvorbo rastrske ali vektorske dokumentacije.
 SEE Electrical
BasicStandardAdvanced
Projektno vodenjeXXX
Seznami v realnem času: ( komponent,delov,vodnikov,kablov,žil, kablov,krmilnikov,dokumentov,...)XXX
Filtriranje/sortiranje v seznamihXXX
Več knjižic simbolov (vključno po IEC) z grafičnim predogledom, grupiranjem in sortiranjem simbolovXXX
Izdelava lastnih simbolov in risarskih makrojevXXX
Samodejno označevanje elementov in navzkrižno sklicevanje v realnem časuXXX
Preverite povezavo v realnem času in odprte stikeXXX
Zaklepanje imen komponent, sponk in žičnih nalepkXXX
Grafično definiranje kabla –vključitev uporabniško določenih simbolovXXX
Izdelava lastnih projektnih predlogXXX
Dvosmerna kompatibilnost z ostalimi CAD sistemi (DWG, DXF in DXB)XXX
Microsoft ActiveX® vmesnikXXX
Uvoz rasterskih slik (JPG, BMP, PCX...)XXX
Kopiranje skupin simbolov med projektiXXX
Upravljanje z več odprtimi projekti hkratiXXX
Prilagodljivo delovno okoljeXXX
Standardna CAD risarska orodjaXXX
Podpora za hiperpovezave na grafikiXXX
Funkcionalnost za vnos komentarjevXXX
512 razpoložljivih ravnin (layer-ji)XXX
Samodejna izdelava varnostnih kopijXXX
Izvoz v izboljšanem formatu meta datotek in slikovnih datotek (JPG, BMP, PNG, TIF, GIF, PCX)XXX
Izvažanje oznak za Weidmuller, Wago in Phoenix Contact tiskalnike…XXX
integrirana baza komponent XX
Uvoz podatkov proizvajalca v zbirko podatkov opreme v formatu Microsoft Excel® XX
Prikaz informacij o opremi na komponentah XX
Podpora za iskanje opreme z ustreznim številom kontaktov za tuljave in komponent s pomožnimi kontakti XX
Zrcala kontaktov (grafična predstavitev kontaktov) XX
Samodejno številčenje tuljav in komponent z dodatnimi kontakti XX
Preverjanje prezasedenosti kontaktov XX
Preverjanje preobremenjenih kontaktov v tuljavah in komponentah s pomožnimi kontakti XX
Completing components like coils, multilevel terminals, connectors, … XX
Upravljanje s kabli (baza tipov kablov) XX
Handling of deck terminals, Management of connectors XX
PLC I/O manager & PLC operands numbered automatically in several available formats XX
Organize diagrams in folder structures XX
Function/location management + graphical function/location boxes XX
Wire directions display and editing XX
User definable numbering method for all elements and references XX
Renumbering of entire terminal strips, renumbering of cables XX
Find and replace text throughout entire project XX
Insertion of pages and deletion of pages gaps XX
Duplicate component name check XX
Database editors (single entry editing) XX
Graphical terminal plan with automatic detection of up to 20 bridge types XX
Graphical cable plan including spare cores + wiring list XX
Parts list sorted by function/location XX
Enable duplicate wire numbering for different sub folders XX
Graphical signal management with predefined signal properties/wire numbering in several formats 5X
Auto Connection  X
Draw orthogonal multi-pole wires  X
Wire flow direction control (important for wire and wiring list)  X
Several sets of types definable for macro/page (-> options)  X
Kros-referenčni navigator (gre v) s funkcijo označevanja (prihaja od)  X
Navigation from Database and specific Graphical lists to drawings  X
Database manager for functions/locations/products /products (aspects) including ability to manage nested aspects  X
Importing of PLC assignment lists in Microsoft Excel® format  X
Configure project tree allowing for custom graphical and database lists  X
User defined lists and components  X
Configuration of multicores (within single wire connections)  X
Changing of page templates for an entire project or a part of the project  X
Copy multiple pages and all sheets of a folder between projects  X
Advanced database editors (editing of several entries at once)  X
Insert components/terminals not in drawing by list  X
Terminal plan with graphics and terminal row picture plan  X
Cable terminal row plan  X
Connector matrix and plan  X
Product assembly list + Compressed BOM + Device list  X
Generate all necessary graphical lists in one shot  X
Database list/editor with texts from callouts: usable for revision management  X
Find and replace symbols throughout current page or entire project  X
List and label editor, report generator  X
Compare workspaces  X
Device list  X
PDF Converter
(Hitra izdelava „inteligentnega“ .PDF projekta)
Modul PDF Converter omogoča izvoz projekta v »inteligentni« .pdf format. Izdelana PDF datoteka ima enako strukturo kot projekt v programu SEE Electrical. Vsebino »strani« se lahko prikliče s klikom na vsebino. V kolikor uporabljate nivo Advanced so v generirani PDF datoteki aktivne vse reference, katere se lahko uporabi za skok na cilj.
Funkcionalnosti:
  • Izvoz ene strani (Drawing2PDF)
  • Izvoz celotnega projekta (Workspace2PDF)
  • Izvoz v seznam »tiska« (PrintList2PDF)
  • Izvoz vseh tekstov kot »searchable« (izbira pisav) »vključene so pisave Default, Central European, Cyrillic, Chinese...
  • Generiranje projektov v več jezikih »preko funkcije Translate
  • Generiranje dokumentov v projektno strukturo
  • Generating documents with the project structure
Translation
(Napredno prevajanje projekta)
Translate funkcija omogoča enostavno prevajanje celotnega projekta v vse svetovne jezike z vsemi znaki (cirilica, arabski-grški,-kitajski znaki). Kot dodatek je lahko na voljo v Circuit diagram Standard ali Advanced paketu!
Open Data
(Hitre revizije projektov)
Modul Import/Export omogoča izvoz podatkov projekta v Excel datoteko. Izvožene datoteke/sezname lahko enostavno in hitro spreminjamo in jih nato spremenjene uvozimo v programsko opremo, ter izvedemo posodobitev projekta. Modul je v veliko pomoč pri revizijah oziroma spremembah projekta.
Funkcionalnosti:
  • DBListsFromExcel
  • DBListsToExcel
Autodiagraming
(samodejno generiranje enostavnih shem)
Hitro generiranje tipskih shem iz Excel-a
Autodiagram funkcija omogoča hitro generiranje tispkih shem z pomočjo vpisanih podatkov v Excelu. Uporabniku omogoča pohitritev načrtovanja tudi 70%! Kod dodatek je lahko na voljo tudi v Circuit diagram Standard ali Advanced paketu!
Intelligent Drawing Legacy
(Pretvorba/konvertiranje rasterske/vektorske dokumentacije)
 Modul Intelligent Drawing Legacy omogoča hitro in enostavno pretvorbo rastrske (skenirane) dokumentacije (.jpg,.tif) in/ali vektorske dokumentacije (.dwg, .dxf) v inteligentni SEE Electrical format. Na voljo je v treh nivojih.
Environment Manager
(Sinhronizacija projektnih datotek)
Modul ponuja sinhronizacijo projektnih datotek (simboli, delovne predloge) ter sinhronizacijo med-verzij (Service Pack-ov) programske opreme, kar podjetjem z večjem številom licenc olajša medsebojno sodelovanje.
SOLIDWORKS PDM Interface
(SOLIDWORKS)
Ta modul se uporablja se uporablja za izdelavo, upravljanje in shranjevanje SEE Electrical projektnih informacij v SOLIDWORKS PDM (Product Data Management).
3D Panel+
(3D projektiranje omar)
SEE Electrical 3D Panel+ je nova samostojna aplikacija. Omogoča vam uporabo 3D podatkov v intuitivnem in profesionalnem uporabniškem vmesniku.
Pomagajte si z avtomatiziranjem sestavljanja omare in zmanjšajte potrebno delo zaradi revizij, proizvodnje in začetnih stroškov.
Cabinet Layout
(Enostavno načrtovanje stikalnih omar)
Modul Cabinet Layout je najboljša izbira za načrtovanje stikalnih omar, ki deluje znotraj programske opreme SEE Electrical CADddy++. V povezavi z Standard in Advanced nivojema ta modul ponuja enotnost med načrtom stikalne omare in načrtom električnih shem.
Funkcionalnosti:
  • Ponuja enostavno projektiranje izgleda stikalnih omar
  • Omogoča načrtovanje projekta bodisi z električno shemo ali izgledom stikalne celice (v povezavi s SEE Electrical Circuit Diagram).
  • Vsebuje enostavne funkcije za načrtovanje.
  • Omogoča enostavno dodajanje podatkov v knjižico proizvajalcev (dimenzije), ter prednjih izgledov komponent
  • Funkcije za načrtovanje omare, kabelskih kanalov, letev
  • Indeksna tabela
  • Preverjanje zasedenosti/uporabe elementov, ter preverjanje ob zamenjavi tehničnih karakteristik (gabaritov)
  • Funkcije za samodejno postavitev več elementov hkrati
  • Seznami
Cabinet Layout Thermal Calculation
(Toplotni preračun omare)
Modul Cabinet Layout Thermal Calculation omogoča izračun:
  • Izguba moči na vseh komponentah v omari
  • Minimalna in makisimalna skupna temparatura v omari, brez rešitve za hlajenje
  • Potrebna moč za hlajenje (klima, ventilator, ogrevanje,...)
  • Pri preračunu in definiranju omare sta vključena standard IEC 61439 in IEC 60890
The value of the required parameters used in the calculations should be entered in the database. Recommended is to use Web catalogue that already includes the necessary factors by the equipment manufacturer.
Toplotni izračuni so odvisni tudi od konfiguracije omare, kjer so vključene naslednje možnosti.
Building+
(načrtovanje električnih inštalacij)
Building+ modul je rešitev za projektiranje el. instalacij. Produkt se ponuja v dveh konfiguracijah – Building+ Basic in Building+ Standard.
Web Catalogue
(Knjižnica tehničnih podatkov in 2D/3D simbolov)
1,000,000 tehničnih podatkov različnih proizvajalcev.
IGE-XAO je za programsko opremo SEE Electrical ustvaril WEB-katalog, ki trenutno vsebuje tehnično specifikacijo cca 1.000.000 tehničnih podatkov različnih proizvajalcev in dodatnih elektrotehničnih simbolov v 11 jezikih.
WEB-katalog je na voljo kot 12-mesečna storitev!
